Смених тампони на стаб. щанга
    П.С. Днеска като се загледах от долу. Много се зачудих ако трябва да сеням съединител. Как подяволите се сменя съединител на тая кола? От долу ли излиза, кутиятя смъква ли се? Или само се охлабва и излиза от горе? Тва сядхме днеска тримата и се чудихме.
    Сменя се лесно - сваляш магарето с все носачи и след това кутията си слиза надолу без проблем. Отгоре махаш конзолата на акумулатора, малко въздуховоди, малко кабели, стартера го оставяш да си седи на кабелите, жилата на скоростите, тръбичката към аксиалния лагер помпа /после има една тънкост по обезвъздушаването/ и си готов. Задължително ти трябва подопра за двигателя защото той остава само на един тампон.
      Това с магарето нужно ли е - чак и то да се маха не е ли излишно.....
        По лесничко е като се махне даже май е невъзможно без да се демонтира - правих един път опити за 15 мин се изнервих и смъкнах магарето набързо.
          Мда, нямам впечатления ако трябва да се свали ск.кут надолу кое ще пречи, и не направих връзка че аз двг и скут ги махама накуп, но нагоре......
            Първоначално публикувано от stenli Покажи съобщение
            Ясно. Пак е голям ядец. Ще го ям и него някой ден, но дай боже италианеца да го е сменил, че да е ми се налага скоро.
              Измери си я колега. Завърти волана в някоя посока до край и си я измери там до биалетката размера на цялата щанга е еднакъв.
              П.С. Аз сложих тампони на SuperPro. Нено ми ги беше пратил преди 3, 4 седмици, но днес им дойде реда чак. Така, че и от него можете да си поръчате.
              здравей,колега,как мога да се свържа с въпросния човек-Нено
                В общия раздел при сервизите в темата на Екстрийм Тунинг му има телефона. Във форума се пише Neo
                  мерси за бързия отговор
                    сам,на канал,едвам я иазвадих шибаната стаб,щанга.няма и 15 болта са,незгодията е голяма.утре монтаж.пожелавам си късмет както и на всички Вас.благодарности на Нено(за тампоните)
                      Майка си ебало с тва окачване. Днес ходих на реглаж. Задния мост няма оправия. В канала ексцентрика се набил прхоляк и кал и не може да превърти. Няма и махане тоя прах от там. Задно дясно колело пак остана малко затворено. Ще сменям едната щанга от зад и ще мъча да почистя леглото на болта... Мамка му и резервоар как пречи да извадя целия болт.
                        пак тропа и след смяната на тамп.на стаб. щанга.сега почвам да си мисля за шарнирите на долните носачи,значи движат се свободно но нямат грам луфт,така на ръка като опитвам,от друго невиждам от какво може да е.всички тампони по носачите съм сменил плюс и на стаб.щангата.а .....всички останали шарнири се движат трудно и стегнато(биалети и горни носачи)МОЛЯ дайте идея,че се потроших сам два дена(сменях и тамп. на носачите)
                          и друго което ме озадъчи,значи щангата е 22мм и тампоните също,след монтажа като погледнах там където са сцепени тампоните има около 2мм разстояние.скобите са легнали плътно и всичко е стегнато.предполагам че не трябва да е така.защо се получава така???
                            Амортесьори? Тампони на амортесьорите? Гледал ли си ги как са? Как тропа?
                              всичко е наред ,колега,аз пуснах друга тема,но проблема се оказа в главата ми ,а не в колата.алфата сега върви като по масло.
                                Че махни резервоара ако имаш начин - 6 болта са.....
